[O2] Podświetlenie LED wysiadania ( drzwi przednich )
  • Gżehó
    • 49
    Zamieszczone przez ducker24
    a może po prostu zbieg okoliczności i aku padł :twisted:
    darciowawa, wszystkie 4 na raz??
    miałeś jakieś objawy??
    Nie padły dwie, a nic nie wskazywało na to
    Skoda Octavia Kombi 1.9TDi manual '98
    Mercedes W201 190D '92 automatic
    Mercedes W124 300D '93 automatic
  • kowal 2002
    • 5161
    Niby miałem robić podświetlenie stóp/dywaników, ale niestety odpowiedni pin do CE nie dotarł :? .
    Żeby jednak nie zmarnować "zapału" stwierdziłem, że zrobię podświetlenie wysiadania, bo to co jest w drzwiach oryginalnie to bardziej światełko ostrzegawcze, niż oświetlenie wysiadania/podłoża.
    Stwierdziłem, że najłatwiej będzie to wykonać na zamiennikach LED-owych do małych oczek halogenowych ( 24 LED SMD 1,1W; akurat takie miałem pod ręką ). Są okrągłe ( średnicy ok. 30mm ) więc z wykonaniem otworu w tapicerce nie będzie problemu. Do wykonania otworu najlepiej użyć tzw. wiertła piórowego ( piórka ), nie polecam wiercenia otwornicą, bo w plastiku słabo idzie i brzegi wychodzą poszarpane.
    Do "roboty" nie trzeba zdejmować tapicerki drzwi, wystarczy wyjąć lampkę podświetlenia.
    Żeby montaż był łatwy otwór wywierciłem centralnie pod lampką oświetlenia, oczywiście w spodniej części tapicerki. Użyłem piórka o śr. 28mm ( przy wierceniu wychodzi troszkę większy ). Ostateczne dopasowanie do lampki wykonałem małym półokrągłym pilniczkiem ( tzw. iglakiem ) i papierem ściernym. Przed wierceniem otworu warto wyjąć lampkę podświetlenia, żeby nie uszkodzić jej od tyłu piórkiem.
    Po wywierceniu otworu "wykańczamy" go tak, aby lampka wchodziła "na wcisk" - nie trzeba nić kleić ani przykręcać.
    Do lampki przylutowujemy dwa przewody o dł. ok. 12-15 cm. Punkty lutowania widoczne są na fotce niżej. Polaryzacja ( + / - ) u mnie nie miała znaczenia, bo moje LED-y ( tak jak zdecydowana większość na rynku ) miała możliwość pracy przy napięciu zmiennym AC ( ma wbudowany mostek prostowniczy i przetwornicę DC/DC do zasilania LED-ów ). Jeśli nie będziecie pewni swoich LED-ów ( AC czy DC ) to przed złożeniem całości sprawdźcie "na krótko" czy świecą.
    Po przylutowaniu kabelków do lampki przeciągamy je przez oba otwory i lutujemy do LED-a ( ja dołożyłem jeszcze małą wtyczkę przy samej lampce LED ).
    Potem LED-a wciskamy na siłę w otwór, tak by wystawał od dołu z tapicerki na jakieś 1-2mm i wpinamy na miejsce ori lampkę. Powinno to wyglądać jakoś tak...
    No i na koniec efekt przed i po ( żeby nie było wątpliwości to parametry obu zdjęć są takie same 1/17s, f/2,6, ISO 400 ).
    Efekt jest naprawdę super, polecam taki "szybki" modzik na długie jesienne wieczory ( czas wyk. ok. 1 godz. ).
    • winni77
      • 2183
      Dla mnie bomba - podeślij tego moda Skodzie, to gwarantuje, że prędzej czy później go wykorzystają, bo ori w lusterkach się nie umywa...
      Mój "Batmobil"
      • kross12
        Zamieszczone przez winni77
        Nic nie musi podsyłać, takie lampki były już w Pasku B5 albo i wcześniej, a że Skoda jest biedna .....
        • kowal 2002
          • 5161
          winni77, wykorzystali, tyle że w SII, OII to za niska półka :szeroki_usmiech . To w lusterkach też mam w planie podmienić, ale to trochę więcej zabawy i muszę najpierw przygotować odpowiedniego 3W LED-a.
          Zastanawiam się czy nie zrobić sobie takiego podświetlenia "od spodu" auta jak jest w nowych VW ( oczywiście białego i działającego tak jak to podświetlenie w lusterkach a nie na styl "fast&furious" ). Mam kpl. LED-ów do dziennych ( 2x5szt ), ale nie da się ich wykorzystać tak jak chciałem ( przeróbka pod ori lampę dzienną w OIIFL ) więc pod spód są jak znalazł ( świecą naprawdę dobrze, są wodoszczelne i gotowe do podłączenia ), wystarczy dokręcić, podłączyć i powinno hulać...
          • kross12
            kowal 2002, szkoda że Skoda nie poszła na łatwiznę i nie zrobiła jak VW w Sirocco tak że kopertówka jest zespolona z lampką pod drzwiami W takim wypadku wystarczy dorobić kostkę i wymienić podwójną lampkę
            Masz jakieś foto jak wygląda spód auta z takim podświetleniem?
            • KAMLOT
              • 20
              kowal 2002, a gdzie można kupić takie lampki?
              Dzięki.
              • Eidos71
                • 2050
                kowal2002 - napisz, gdzie nabyłeś te ledowe zamienniki do oczek halogenowych. Na Alledrogo nie ma (a tam ponoć jest wszystko...) :|
                MOJA FURKA
                  kowal 2002, hola , hola...jaka za niska półka skoda?,
                  nie wiem jak jest w SII ,ale w SI mam oryginalnie lampki pod wszystkimi 4 drzwiami takie w wersji classic wyposażenia (auto jest na bazie b5, wiadomo) i jeszcze oświetlenie podłogi z przodu, w wersji wyżej jest jeszcze podświetlenie podłogi z tyłu pod fotelami. Myślę, że SII jest lepiej oświetlony niż OII tak samo jak to ma miejsce SI vs OI.
                  Z tą Skodą różnie bywa zatem.... :P
                  • dublin999
                    • 172
                    mam pytanie a gdzie się podpiąć żeby takie modzik zrobić z tyłu w drzwiach?
                    • conan
                      • 546
                      Też ostatnio robiłem takie podświetlenie ale na paskach ledowych hermetycznych. Nie wiem czy to rozwiązanie nie jest lepsze, bo nie trzeba niszczyć tapicerki w sensie wycinać, no i szybkość montażu dużo większa a efekt ten sam. Koszt 18zł a świeci tak klik
                      Dublin999 najłatwiej będzie pod tylną lampke oświetlenia kabiny tylko czy to ma sens robić tylne drzwi ?
                      Moja skodzinka o2
                      Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        KAMLOT, Eidos71, lampki do nabycia w sklepach z oświetleniem, w marketach i także na allegro ( wpisz w wyszukiwarkę LED G4 i będzie tego trochę do wyboru ).
                        sew1981 chodziło mi, że Octavia to za "niska półka" dopiero w Superb I / II tego typu oświetlenie.
                        dublin999 jeszcze nie wiem, ale będę sprawdzał, czy moduł w drzwiach obsłuży lampkę, bo też chce tam dać LED-y. Z lampką sufitową to średni pomysł, bo podświetlenie będzie się też zapalać przy zamkniętych drzwiach ( i to w obu na raz ).
                        conan można i na paskach, ja wolę punktowo, paski jakoś źle mi się kojarzą :wink: .
                        Muszę jeszcze wymienić żarówki w tych ori lampkach na LED żeby światełko ładnie komponowało się z podświetleniem.
                          kowal 2002,
                          w lustrekach może tak jak tu:
                          http://touranklub.pl/forum/viewtopic...ght=led+driver
                          • abstinent
                            też jestem tego zdania że paski są lepsze
                            później można usłyszeć panie, weź pan, pół samochodu poprzerabiane itp
                            a pasek można odkleić i po problemie
                            a efekt taki sam, a nawet pasek lepszy bo oświetlenie jet rozłożone a nie na kupie w jednym miejscu
                            ale pomysł może być
                            • Rudd
                              • 151
                              W podpowie mi ktoś do czego najlepiej podpiąć się kabelkami w o1, gdzie nie ma standardowych lampek w drzwiach? Bo na chwilę obecną to widzę tylko lampkę oświetlenia kabiny...
                              B,C 1.8T
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                No to lusterko kierowcy zrobione, ale jest z tym trochę rzeźby więc polecam tylko zapaleńcom. Ewentualnie jak ktoś chce mieć podświetlenie w kolorze białym LED, ale bez szału "jasnościowego" to można spróbować dać jakieś najmocniejsze zamienniki LED W5W.
                                Ja użyłem pojedynczej diody LED o mocy 3W ( chyba firmy CREE ) z odpowiednim driver-em. Niestety żeby taki LED był w miejscu ori żarówki trzeba zniszczyć obudowę ( odciąć górę i dwa boki ) więc ewentualny powrót do żarówki jest możliwy po zakupieniu drugiej nowej oprawki do lusterka. Jako, że to podświetlenie nie świeci za długo, to radiator do LED-a też nie musi być jakiś duży ( i tak nie zdąży się nagrzać ). Ja użyłem kawałka aluminiowego kształtownika o przekroju kwadratu ( ok. 3 cm długości ). Led przykręcony przez pastę termiczną do kształtownika dwoma małymi wkrętami i całość wklejona na silikon do ori "oczka" w lusterku.
                                Driver najlepiej było by zainstalować wewnątrz drzwi ( mniej wilgoci ), ale to dużo dodatkowego rozbierania i zabawy w przeciąganie przewodów. Na szczęście płytka driver-a jest na tyle mała ( 1,2cm x 1,2 cm ), że zalana silikonem ładnie mieści się wewnątrz lusterka.
                                Efekt jest doskonały i myślę, że spokojnie można sobie darować mocniejsze LED-y 5W czy nawet 10W, mój 3 watowy doskonale daje radę. Jak będę robił lusterko pasażera to wsadzę najpierw na próbę zamiennik LED-owy W5W i wrzucę porównanie W5W vs. LED W5W vs. LED 3W.
                                • Tomeg
                                  • 74
                                  To ja trochę odgrzeje temat
                                  Zamontował ktoś może już takie oświetlenie na tylnych drzwiach?
                                  O1 1.9 TDI AHF
                                  Był Czarny Oszust jest S-Max
                                  • Wally
                                    • 3797
                                    skoro kotlet odgrzany to i ja mam pytanie :
                                    gdzie dostanę tego typu oprawki do G4 ?
                                    ledy i podłączenie mam ale jedyne oprawki, które znajduję to meblowe kloce a tak to same żarówki wszędzie wyskakują :|
                                    [ Dodano: Pon 19 Maj, 14 18:24 ]
                                    no to można je dostać tutaj :
                                    dzięki kowal 2002
                                    [ Dodano: Sob 13 Wrz, 14 20:24 ]
                                    no to mam i ja :diabelski_usmiech
                                    a wykonał autor przy okazji większej roboty
                                    => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                                    • robreg
                                      • 1197
                                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                      Zamieszczone przez kowal 2002
                                      Obrazek
                                      Obiecałeś i co? porównania brak ;-( ;-( ;-( a ja akurat zbieram się do tego moda...
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                      furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        robreg, fakt, zapomniałem, ale teraz są dosyć dobre ( mocne ) zamienniki W5W za niewielkie pieniądze więc warto spróbować. Ja finalnie wrzuciłem te co do drzwi ( Wally dał linka wyżej - ) i całość zalałem bezbarwnym uszczelniaczem dekarskim - działa bez problemu już ze dwa lata.
                                        • lunatick
                                          • 63
                                          A jak by zamontować pod drzwi lampki co są pod rejestrację?
                                          http://m.allegro.pl/led-podswietleni...624371066.html
                                          Do sprzedania:
                                          *PRZEŁĄCZNIKI SZYB CHROM ZIELONE PODŚWIETLENIE
                                          *PRZEŁĄCZNIKI SZYB I REGULACJA LUSTEREK
                                          *PRZEPŁYWOMIERZ BOSCH SKODA 038906461C
                                          *GRILL
                                          *KRATKA + ZAŚLEPKI ZDERZAKA PRZEDNIEGO
                                          *STEROWNIK PDC 1Z0919475
                                          *ZAWÓR PODCIŚNIENIA 1K0906627A
                                          *ZBIORNICZEK SPRYSKIWACZY 4L
                                          *USZCZELKA SZYBY PRAWA PRZÓD
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            lunatick, więcej roboty z wycinaniem i może się nie zmieścić na wysokość nad plastikiem na progu. Poza tym 15-20 pln a 80 pln to różnica.
                                            • slawciol
                                              • 264
                                              A ja chce zamontować to:
                                              http://allegro.pl/lampka-oswietlenia...697366689.html
                                              czarna perła
                                              • robreg
                                                • 1197
                                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                Zamieszczone przez slawciol
                                                na oko jest około 50% grubsza od wspomnianej przez Kowala lampki oświetlenia tablicy rej.
                                                Pozdrawiam, Robreg.
                                                • Wally
                                                  • 3797
                                                  Zamieszczone przez robreg
                                                  + trochę trudniej będzie wydziargać otwór pod to :diabelski_usmiech
